Raccords Eurocone qui fuit
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices Raccords Eurocone qui fuit
    • #20492 Répondre
      h_des_steppes
          J’ai une fuite à la sortie d’un de mes radiateurs, avec un raccord de type « eurocone » : http://www.domotelec.fr/achat/Sanitaire—Plomberie/Tubes-Raccords-Flexibles/Tubes-et-raccords-PER/Raccords-3-4-EK,-coudes-3-4-EK,-tes-3-4-EK/pa-2894-2680-Raccord-3-4-EK-pour-adaptation-tube-PER.html
          Je pense que la fuite vient du joint torique. Savez-vous comment on peut remplacer ce joint ?
          Précisions : Le raccord est fixé directement sur le tuyau PER qui sort du mur de quelques centimètres. Si je dois couper le tuyau pour remplacer le raccord complet, je risque d’être juste au ras du mur, et en plus il me manquera quelques cms pour fixer le raccord sur mon radiateur. Si je veux avoir un peu plus de tuyau PER, il va falloir que je casse le mur.
          Merci pour votre aide,
          Cordialement.
        • #38192 Répondre
              Dirigez vous chez un fournisseur de plomberie et achetez un nouveau raccord, Puis remplacer le raccord complet, sans couper le tuyau.
              Pour le remonter, il faut élargir la bague de compression (elle est fendue) puis tirer sur le raccord pour qu’il se déboite du tuyau.
            • #38193 Répondre
              h_des_steppes
                  Ah, je n’avais pas vu que la bague était fendue. C’est facile à enlever ou il y a des précautions à prendre ?
                  Merci pour votre aide !
                • #38194 Répondre
                      C’est facile a enlever, la bague s’écarte avec un tournevis plat en l’insérant dans la fente de la bague sur le coté.
                    • #38195 Répondre
                      h_des_steppes
                          D’accord. Merci pour les informations ! Je vais me procurer un nouveau raccord et le remplacer.
                          Merci beaucoup !
                      Répondre à : Raccords Eurocone qui fuit
