› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Raccords ACOME a raccordement rapide « quart de tour »
lankou, le il y a 13 années et 4 mois.
De plus en plus répandues sur les chantiers, les canalisations en matériaux de synthèse (PER) répondent parfaitement aux impératifs techniques et économiques des installations sanitaires et de chauffage. D’après le syndicat national des fabricants de composants et de systèmes intégrés de chauffage (Cochebat), c’est même près d’1 installation sur 2 qui est réalisée avec des tubes en matériau de synthèse. La connectique, composant des systèmes de chauffage et sanitaire évolue aussi, le matériau de synthèse se substituant au laiton.
Pour répondre à cette évolution et faciliter le travail des installateurs, ACOME complète son offre de systèmes hydrocâblés Aquacome® avec une nouvelle solution de raccordement rapide et sans outillage des tubes PER.
Seul fabriquant à proposer cette solution pratique et fiable, ACOME allie la qualité d’un matériau de synthèse à l’ingéniosité d’un système d’assemblage par quart de tour.
En un clin d’œil et sans accessoire, les réseaux d’eau chaude et froide sanitaire sont raccordés et installés. Une solution plus économique que le laiton et aussi 5 fois plus légère.
Avec 9 modules proposés en diamètre DN 12, 16, 20, tous à assemblage quart de tour, le nouveau système de raccordement rapide Aquacome® permet des combinaisons à l’infini pour s’adapter à toutes les configurations.
Ci dessous le circulaire a télécharger
salut Dani,tu l’as déjà utiliser? niveau coût ça donne quoi?
Non pas du tout, j’ai seulement reçu le communiqué de lancement que l’ont peut trouver juste au dessus.
De toute manière c’est rien de nouveau il s’agit simplement du lancement de cette marque, mais le principe est deja connu sur d’autre marques.
je ne connaissais pas
