› Communauté › Plomberie › Raccords et Nourrices › Raccords à sertir pour tuyaux PER
X-Niel, le il y a 7 années et 3 mois.
Bonjour X-Niel,
Vous montrez que les raccords pour tuyaux PER doivent être sertis avec des mords non striées (SERTISSAGE SUR TOUTE LA LONGUEUR DE LA BAGUE) et non avec des mords de profil TH, H, U, V, etc. Pourriez-vous préciser le nom commercial de ce type de raccords, car je ne les trouve pas ? S’agit-il des raccords au profil RF-P ou RF-Z ? Ce serait pour des tuyaux de PER-A d’un diamètre intérieur de 20 mm.
Ensuite, pour ces raccords, quelle sertisseuse utilisez-vous, avec quels mors (ou inserts) ?
Pour être exact, je recherche des raccords à sertir pour PER-A d’un diamètre intérieur de 20 mm et avec embout femelle doté d’un filetage de diamètre ¾ ». Pourriez-vous m’en donner un exemple (lien vers le produit) ?
Pour certaines applications, j’aurais besoin de raccords identiques, mais avec embout femelle doté d’un filetage à la norme américaine NPT de diamètre ¾ ».
Pour information, les filetage à la norme américaine NPT (ou Briggs) = ANSI/ASME B1.20.1 (angle du filet 60°)
Voir : https://www.hoseassemblytips.com/what-is-npt/
et : http://www.parker.com/Literature/LPCE/product-experience/_common/FR/Filetages_de_raccordement.pdfUne question encore :
Quel raccord préconisez-vous entre tuyaux de PER-A Ø intérieur 20 et tube de PVC pression ?Enfin :
Savez-vous quel est le fabricant produisant le plus solide des PER-A (peroxyde) BAO gainé en diamètre intérieur 20 ?Merci beaucoup de votre aide.
Je désespère de trouver une selon cohérente.Cordialement.
SKRPS :
Pour une plus grande résistance, j’ai pensé opter pour le PER-A BAO, mais j’apprends que les raccords PER ne sont pas compatibles avec les tuyaux PER BAO. La solution est-elle alors d’opter pour le PER BAO avec raccords adaptés ? Dans ce cas, lesquels, sertis avec quelle sertisseuse, etc. ? -
Per BAO je ne connais que le diamètre 16 que l’on utilise dans les planchers chauffants.
Il doit certainement exister en diamètre 20 mais uniquement sur commande, du moins je ne l’ai jamais vu dans le commerce.
Concernant le sertissage sur toute la longueur il s’agit du mords RF voir ici: https://plombiers-reunis.com/post22270.html#p22270
Pourquoi ne passez vous pas directement au multicouche, qui est a déja la BAO et existe en diamètres courants et vous le trouver partout.
Salut
Le bao existe bien en diam ext 20&25.
Nous en utilisons sur chantier pour les nourrices qui rejoignent les gaines palière.
Je sais pas où il est acheté par contre.
Bonjour X-Niel et Bonjour Cyrildelyon,
Merci pour vos infos !Nous ne passons pas au multicouche, car la « peau » intérieure est très fine et en PER-B, non en PER-A, seul à même de supporter l’ozone dissous dans l’eau devant circuler dans ces tuyaux.
Il semble que le PER-A BAO soit plus solide que le PER-A.
Est-ce le cas ?Il me reste donc à trouver :
− une marque de PER-A BAO d’excellente qualité,
− des raccords à glissement adaptés au PER-A BAO en Ø intérieur 20 mm,
− des raccords identiques, mais avec embout femelle doté d’un filetage à la norme américaine NPT de diamètre ¾ »,
− des raccord laiton/PVC à glissement entre tuyaux de PER-A BAO Ø intérieur 20 et tube PVC pression.
− des plaques de sortie de cloison pour PER-A BAO Ø intérieur 20.J’ai beau chercher, je ne trouve pas…
Si vous avez une piste…Merci encore.
Je demandais si le PER-A BAO était « plus robuste » que le PER-A,
mais la question est plutôt la suivante :Le PER supporte bien l’ozone dissout que nous ferons circuler dans l’eau.
Or, la BAO est un film en EVOH rapporté soit en face extérieure (pour les tubes 3 couches),
soit entre 2 couches (pour les tubes 5 couches).
Et il se peut que la résistance de l’EVOH à l’ozone dissout soit très mauvaise.
En outre, pour une même épaisseur, ce tuyau à plusieurs couches a forcément une épaisseur moindre en PER.Dans ce cas, ne vaut-il pas mieux miser sur le tout PER plutôt que sur le PER BAO ?
Merci.
Personnellement je n’ai pas les connaissance nécessaires pour répondre a votre question. il faudra vous tourner vers un fabricant.
Il y a quelque temps un autre utilisateur a pose la même question pour une installation de piscine et il a fini par se rabattre sur du PVC pression.
Lien de la discussion ici → https://plombiers-reunis.com/post27999.html#p27999
Mais peut être que cette solution ne vous convient pas, tout dépends de votre projet.
Nos ici: notre spécialité sont les installations de plomberie et chauffage domestique, les problèmes de compatibilité des tuyaux avec tel ou tel produit est plutôt le boulot des bureaux d’études.
Mais on se fera un plaisir d’échanger avec vous sur votre projet dans la limite de nos capacités.
