raccords à sertir multicouche 25 ou 26
Communauté Plomberie Composants, sécurité et entretien d’installations raccords à sertir multicouche 25 ou 26
    • #18161
      faitout
        Les tubes multicouche existe en 25 ou 26. Les raccords à sertir U en 25, les TH en 26, les matrices des pinces manuelles sont intitulées 25(26).
        Peut-on pannacher tout ça, pas exemple, mettre un tube 26 dans un raccord U25 et utiliser une matrice 25(26) ?
        Le tube 26 nécessite-t-il des raccord TH ?
        Merci de vos réponses avant que je réalise des achats facheux.
      • #29821
          Je déconseille de mélanger tous ces raccords et tubes de différents diamètres.
          je vous conseille de vous adresser a un fournisseur avec votre liste et acheter le tout au même endroit, ainsi vous n’aurez pas d’incompatibilités, renseignez vous sur le type des raccords que vous allez utiliser et achetez la pince en conséquence.
          En savoir plus sur les raccords.
