raccords a glissement rehau sur per lambda
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) raccords a glissement rehau sur per lambda
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par tiousman, le il y a 10 années.
    • #21344 Répondre
      tiousman
        Bonjout a tous, avec mon travail j utilise des raccords a glissement de marque rehau avec le Tube de même marque et je n ai jamais eu de soucis on voit que c est du solide rehau !
        Par contre est il possible d uitiliser ces raccords sur un per lambda qui est plus fin (car sans bao je suppose) car quand je fait glisser la.bague il y a moins de résistance . Ca ne fuit pas mais y a t il un risque a la longue ?
        Merci a tous.
      • #42012 Répondre
          Oui il a risque de deboitement particulièrement sur l’eau chaude.
          De mémoire je dirais que raccord Rehau n’est pas standard il est réservé aux tuyaux de même marque. Mais vous pouvez en être sûr en passant un coup de fil au service clients Rehau ou au représentant de la marque.
          Le per Bao de chez Rehau n’est pas du per standard c’est du PE-X avec des dimensions identiques au multicouche soit 12/16 au lieu de 13/16 comme la majorité des tuyaux per. La carote des leurs raccords est de ce fait mois epaisse que les autres marques car la paroi de leurs tubes est quant a elle plus importante.
        • #42013 Répondre
          tiousman
            Merci beaucoup pour votre réponse claire et precise .
            Mathieu
        Répondre à : raccords a glissement rehau sur per lambda
