raccorder pvc sur fonte
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants raccorder pvc sur fonte
  • Ce sujet contient 3 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par X-Niel, le il y a 12 années.
    • #19922 Répondre
      oldies.h
        je dois revoir certaine évacuation en fonte de diamètre 50 environ a vue d’œil.
        2 problème :
        -j aimerai couper cet évacuation en fonte j ai penser la scie circulaire?ou sinon il y a des jonctions qui sont jointé au ciment
        puis je les défaire par la,?
        -ensuite j’aimerai prolonger ses évacuation en PVC existe il des raccords pour?
        merci a vous
      • #35718 Répondre
          Ces raccords existent mais sons chèr et difficiles a trouver.
          Couper le fonte a la scie sabre ou a la disqueuse.
          Puis utilisez un pvc de diamètre plus important plongez le fonte dedans bouchez la piriphérie avec un journal puis faites du ciment prompt, ceci au cas de prolongement fonte –> pvc.
          Dans le cas de prolongement pvc –> fonte, c’est le même principe mais il faut que le pvc soit plus petit pour qu’il puisse rentrer dans la fonte.
        • #35719 Répondre
          oldies.h
            si je comprend bien le raccord etant trop couteux,
            je coupe a la scie et prend juste le diametre u dessus et ensuite jointer le tout avec journal et ciment prompt?
            question :le journal ne risque pas de tomber dans la canalisation et tout bouche?
            meerci
          • #35720 Répondre
              Le journal sers a boucher le fond de joint, sinon c’est le ciment prompt qui va tomber dedans et la c’est plus grave.
              Le papier journal se dégrade dans l’eau, mais pas la papier glacé.
              Donc aucun risque d’engorgement, mais si vous mettez le papier journal bien tassé il peut durer des décennies, j’en trouve souvent dans ce type de canalisations.
              Édition = ajout d’images
          Répondre à : raccorder pvc sur fonte
