› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › Raccordement tube CR4
Ludovic, le il y a 2 années et 5 mois.
Je rénove actuellement une longère dans laquelle je vais refaire toute la plomberie. Je précise que je débute totalement
J’ai une question concernant le raccordement des tubes CR4. J’ai parcouru rapidement le site, trouvé plein d’infos (merci!) mais je n’ai pas trouvé de solution au problème que je rencontre.
En sortie de dalle, j’ai des tubes CR4 (les bleu) en diamètre 100mm. Je souhaite les couper au ras du sol et coller à l’intérieur un tampon de réduction diamètre extérieur 93mm. Problème, j’ai un jeu énorme (1 à 2 mm environ) entre le tube et le tampon. Quand je place ce même tampon sur un tube gris diamètre 100 NF, cela s’ajuste parfaitement. Je suis donc allé voir un distributeur spécialisé en tuyaux bien connu et le vendeur m’a indiqué qu’il n’y avait pas d’autres raccords et m’a conseillé de mettre plus de colle. Cette solution ne m’emballe pas.
Comment faire? Existe-t-il des raccord spéciaux pour ces tubes ?
Merci d’avance pour vos conseils!
Il semble que vous avez utilisé le mauvais PVC, vous avez utilisé du PVC compact ala place du PVC normal et donc vous vous retrouver avec un passage interne de 96mm au lieu de 93.
Vous n’avez pas de solution, aucun raccord n’est prevu pour ce ratrappage.
Prenez des tampons reduction de 100mm au lieu de 93mm puis chauffez légèrement votre PVC pour faire une emboiture.
Pour ceux que vous désirez réduire au niveau du sol fini, il faut piocher autour du tuyau pour pouvoir faire l’emboiture dans l’épaisseur du sol.
https://blogs.plombiers-reunis.com/evacuations/reprendre-un-tuyau-en-pvc-sous-le-niveau-du-sol.html
Merci beaucoup Darius pour votre réponse.
Depuis votre message, j’ai cherché un peu si à tout hasard il existerait une colle qui pourrait combler l’espace tout en assurant l’étanchéité, mais rien de concluant. Et ce serait beaucoup plus risqué.
Je vais donc faire des emboitures comme vous avez dit mais au dessus du sol car c’est déjà carrelé (pas trop envie de tout casser).
Bonne journée.
c’est en effet la solution la plus facile bien que pas esthétique.
Sinon trouvez une forme a la mesure adequate et faites l’emboiture sur le bouchon de 93 pour l’augmenter a 96 ou 97 selon vous besoins.Je pense que je me fabriquerais une forme en zinc ou tole, je chaufferais le bouchon et je l’aurais agrandi.
Après vous pouvez poser quelques couches de colle a 12 h d’intervale.Mise a part la solution de Darius, tout le reste c’est du bricolage mais qui durera votre vie et celle de vos enfants.
