Raccordement thermostat
    • #21845 Répondre
      impact.feb
        je me pose une question sur cette image, le branchement du thermostat doit se faire sur le neutre et quelle flèche
        entrant ou sortant ?
        merci de votre réponse.
      • #44191 Répondre
          Bonjour impact.feb , soyez le bien venu.
          Normalement les thermostats a 2 fils (contact sec) ne sont pas sensibles au respect des sens de branchement.
          Un fil sur le commun du thermostat et un fil sur le bornier normalement ouvert et c’est parti.
        • #44192 Répondre
          impact.feb
            merci de votre réponse, donc si je résume parce que je ne suis pas sûr de tout avoir compris par rapport à ma photo.
            Je met le neutre sur le 6 et la phase sur le 7 ou 8 ?
            cordialement.
          • #44193 Répondre
              il faudrait avoir un peu plus de détail , si vous avez le model de chaudière ou la doc, ou le schéma électrique.
              moi d’après la seule photo qu’on a, je peux pas me prononcer.
              si la chaudière accepte un thermostat tout simple, il n’y a pas de neutre ni de phase, le thermostat est un simple interrupteur qui a un contact commun(N) et un contact pour commander chaud ou froid.
              si tel est le cas et pour que la chaudière fonctionne actuellement sans thermostat il devrait y avoir un shunt à la place du branchement du thermostat.
            • #44194 Répondre
              impact.feb
                voici une autre photo, à l’origine, il n’y a pas de thermostat.
                Dans le TAM. je vais mettre mon bleu sur le N, et après ?
                merci
              • #44195 Répondre
                  c’est pas un thermostat classique qu’il faut, sinon il y aurait un shunt à enlever, c’est une commande avec sonde d’ambiance compatible avec la marque de la chaudière qu’il faut!
              Répondre à : Raccordement thermostat
