› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › Raccordement PVC/ciment entrerré
Ludovic, le il y a 16 années et 5 mois.
je suis en train de renover un vieux chalet. Apres avoir démonté les canalisations ciment cassées et le vielle fonte, je me retrouve donc avec une canalisation horizontale en ciment non armé de 150mm interieur partant vers la fosse septique.
Je voudrais y raccorder dessus mes evacutions (sauf wc) qui arrivent en tube PVC avec raccords à joint (non collés) comme ceux ci
Comme il fait regulierement -40, je voudrais noyer ce raccordement dans du betostyrene pour mettre tout hors gel.
Ca donnerait donc a peu pret ce schema:
Mais biensur j’ai plein de questions
1. Est ce cette facon de faire vous parrait correcte ?
2. Est ce que ce type de raccord PVC a joint sans collage peut etre sans probleme noyé dans le betostyrene ?
3. Pour le raccordement du tube pvc dans le tuyau beton, je le rentre dedans et je scelle au ciment. De combien faut il le rentrer ?
sinon, j’ai trouvé ce type de manchon caoutchouc normalement pour fonte/pvc:
est ce que je peux le mettre en plus du ciment ?
merci !
Bonsoir….
Quote:Comme il fait regulierement -40Dis-donc ça gèle chez vous…….Canadien???
Votre réalisation me parait correcte.
Quote:Je voudrais y raccorder dessus mes evacutions (sauf wc) qui arrivent en tube PVC avec raccords à joint (non collés) comme ceux ciCe type de joints est prévu pour durer autant que le pvc, et si l’emboiture est dans le sens de l’écoulement vous n’aurez absolument aucun problème, ce type de joints présente en plus des raccords collés, l’avantage de laisser le PVC se dilater, n’emboitez donc pas votre PVC a fond laissez 5ou 10mm si vous le désirez.
De nous jours ce système est de plus en plus utilisé sur des installations souterraines.
Concernant le joins en caoutchouc prévue pour fonte il ferais l’affaire mais j’ai bien peur que le diamètre intérieur des tubes soit diffèrent en plus lu tube en fibreau-ciment est dépourvu de l’emboiture nécessaire a recevoir le joint.
Donc il vous reste la solution au ciment, en ce qui concerne l’emboitement du PVC dans le ciment, rentrez-le une dizaine de centimètres, puis colmatez avec des feuilles de journal autour puis rebouchez au ciment (PROMPT) ciment de plombier de préférence, un rebouchage au ciment sur 5cm me parait correcte pour installation enterré.
Nota: si votre ciment n’as pas d’autres branchement entre le PVC et la fosse, rien ne vous empêche de l’emboiter plus de 10Cm, voir même aller jusqu’a la fosse si votre installation le permets, vous auriez tout a y gagner.
Merci pour cette reponse rapide
C’est en Suède
Tuber jusqu’au premier regard aurait été super, malheureusement, j’ai pas de recul devant la bouche du tuyau pour rentrer de longs tubes, car j’ai les fondations de la cheminée à 50cm.. l’ancien tuyau ciment montait a 45° dessus. je l’ai viré car cassé, et de plus, ils avaient enlevé une partie des fondations pour le passer, fondations que je dois refaire car ca fend…
Bon, j’ai verifié aujourd’hui, j’ai 5m entre la bouche et le 1er regard, et pour tuber, je serais obligé de proceder par bout de 1m, donc 5 ou 6 raccords. Est ce que ca vaut quand meme le coup de le faire ? ou cette multitude de raccord sera une source de pb futurs ?
merci !
Bonsoir.
miniac007 wrote:Est ce que ca vaut quand meme le coup de le faire ? ou cette multitude de raccord sera une source de pb futurs ?il n’y a que vous qui pouvez répondre a votre question.
Si vous ne le faites pas, quels sont les risques, serez vous obligé de reprendre dans quelques mois, si vous êtes obligé de reprendre, quelle est la facilité? votre fibreau-ciment est- il en bon état? voila les questions que vous devez vous poser.
Concernant la multitude de raccords ils ne poseront aucun probléme, vous devez seulement bien ébavurer les bouts du tubes avant le collage, pour que des éventuels déchets ne puissent pas rester accrochés.
voila
Ok, merci, je vais essayer de le faire donc
Sinon, ici, apparemment, ils utilisent plus les tuyaux en PP qu’en PVC pour les evacuations. Mis a part que le PP se colle pas et est plus cher, quel est l’avantage du PP ? tenue au froid ? autre ?
Parce que si j’utilise du PP, je devrais raccorder avec manchons a joint, hors j’aurais une partie libre du tuyau dans le regard, j’ai peur donc que ca se deboite. Avec du PV, si je colle, j’ai pas ce pb
merci
Personellement je ne connais pas le PP mais s’il est plus chère cela justifie qu’il est de meilleure qualité.
En conséquénce je sais que le PVC c’est vraiment du basic, et qu’il devient cassant avec le froid.
De nombreuses pages sur internet démontrent les points noirs de ce matériel, particulièrement les composés chimiques et les problèmes de recyclage, personnellement je ne sais pas comment ils vont faire le jour ou il faudra recycler toutes les fenêtres.(Si…Si…..Je sais! Ils déchargeront ce déchets sur le plages Africaines comme actuellement avec les composants informatiques.)
Je me suis écarté du sujet ………..désolé.
Pour votre évacuation le pvc collé fera parfaitement l’affaire, concernant le froid je ne peut pas vous renseigner, attendez l’avis d’un de mes collègues, alleauplombier, ou Dani ils auront peut être une autre vu du problème.En attendant bonne soiré.
