› Communauté › Presentation et échange entre membres › raccordement plancher chauffant chaudière Thems Plus condens
rpdemon, le il y a 2 années et 4 mois.
bonjour à tous,
je suis nouveau sur le forum, et en cette période très belles fêtes à tous.j’ai une plancher chauffant et radiateurs à la maison. je souhaite installer un tréma plus condens 26 Kw de saunier duval.
est ce que doit installer un module d’extension au niveau de la régulation et si oui lequel.
Je vais équiper mon installation du module modulo zone Z11C.
merci pour vos éclairages.
Bonne journée
Comment est installé votre nouvelle chaudière?
En remplacement d’un systeme deja existant, si tel est le cas comment est géré votre système actuellement?Si c’est une installation neuve, vous avez deux possibilités.
1) La chaudière produit et envoi sa production vers une bouteille de découplage,
1.1) puis vous avez un depart vers les radiateurs avec son propre circulateur
1.2) Vous avez un module de plancher chauffant avec sa propre regulation et sa vanne mélangeuse.2) Vous installez un module de plancher chauffant qui va gérer le PC « Type Moduzone Z 11 C »
Merci Ludovic pour votre retour,
je compte installer les produits suivants
1 Moduzone Z 11 (1 Module de mélange + 1 Électrovanne)
+ 1 Examaster
+ 2 Exacontrol E7R B-S**
+ 1 sonde extérieure radio photovoltaïquemes questions,
-est ce que le module Examaster ce branche directement sur la platine de la chaudière
– où va se connecter le sonde de protection de plancher chauffant sur la platine de la chaudière .
– est ce que je dois prendre un module extension RED 3je ne voudrais pas faire de bêtise pour mes commandes et ne pas me tromper pour avoir tout ce qu’il me faut pour le montage
merci pour vos conseils
Pour ne pas vous enduire en erreur j vais m’abstenir de vous donner des conseils car je ne connais pas ce matériel mais une chose me turlupine.
L’examaster est deja un thermostat avancé qui communique avec la chaudière par fil, mais avec sonde extérieur, Radio! Pourquoi ajouter des exacontrol E7R?
Bonjour , l’exacontrol E7R est un un thermostat d’ambiance radio qui transmet l’info à l’examaster raccordé à la chaudière .
Le question est son mode de raccordement à la chaudière ? sur le port Ebus d’origine? via un récepteur radio sur l’ebus? via une carte à ajouter?
Voilà ma problématique
Merci à tous
Il se branche a la chaudière via un cable de 0.75mm² sur le port EBUS.
Merci pour cette info darius,
je vais pouvoir commander et installer.
je vous tiendrai au courantBonnes fêtes de fin d’année
