raccordement nourrices et choix du diamètre de distribution
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) raccordement nourrices et choix du diamètre de distribution
    • #20444 Répondre
      nikho
        Je suis en train de faire le schéma de mon installation sanitaire pour une construction neuve.
        Il y aura une cuve de récupération d’eau de pluie et un CESI.
        Je pars sur du tube multicouche.
        Pour les moments j’ai 3 questions:
        Quel est le meilleur moyen de raccorder 2 nourrices: en serie ou en parallèle ?
        A quel moment passe t-on du tuyau PE au tube multicouche ?
        Quel diamètre est le plus approprié pour la distribution principale d’eau froide après le PE de 25×3: 20/26 ou 16/20 ?
        Merci d’avance…
      • #37834 Répondre
          Il est preferable de positionner les nourrices en parallèle avec une vanne en amont de chaque nourrice.
          Il n’y as pas de moment standard pour terminer avec le PE, mais comme il est réservé aux passages encastres, on considérè que s’il sort du mur ou du sol une 20taine de centimètres c’est pas mal.
          Mais si vous avez la possibilité, il est possible de dépasser cette côte en allant directement le raccorder sur une nourrice ou autre composant, le tout c’est de bien le fixer.
          Tout dépende de ce que vous alimentez a partir de ce tuyau, et de la pression que vous allez utiliser, parce que generalement on place un reducteur de pression juste après le PE pour réduire la pression de service de la maison.
          Mais si vous avez cette possibilité et sans que je connaisse la configuration de votre installation, je pense que vous pouvez repartir depuis le PE avec du 20/26 pour alimenter vous deux nourrices en parallèle puis des lignes selon votre besoin.
        • #37835 Répondre
          nikho
            Merci pour toutes les infos.
            Je vais pouvoir peaufiner mon plan de plomberie.
        Répondre à : raccordement nourrices et choix du diamètre de distribution
