Raccordement multicouche sur cuivre
Communauté Chauffage et climatisation Installations de chauffage (Schémas) Raccordement multicouche sur cuivre
    • #20786 Répondre
      regis78
        Je souhaite raccorder 3 radiateurs sur mon installation existante en cuivre diam 16 extérieur avec du multicouche.
        Quel diamètre me conseillez vous pour le multicouche. Je suis plutôt parti sur du 16 mm pour respecter les diamètres décroissants mais cela fait du 12 mm intérieur.
        Est-ce suffisant ? Ou dois-je utiliser du 20 mm, 16 mm intérieur?
        A toutes fins utiles, voici le schéma de mon installation, 1434918874-chauffage.png
        Merci pour votre aide
      • #39596 Répondre
          Je pense que vous avez tout intérêt a faire ça en cuivre, ça ne vous couteras certainement pas plus cher.
          D’après votre schéma vous avez une installation de type piquage, pourquoi changer.
          Avec un diamètre intérieur de 12mm vous pouvez aller jusqu’à 3300watts, donc a priori il n’y as pas de probleme
          https://plombiers-reunis.com/post12492.html#p12492
          Mais tel que je vois votre install, j’ai peur qu’il y ai des problemes de circulation avec cette extension en pieuvre, c’est pour ça que je dis que vous avez tout intérêt a faire ça en cuivre avec installation piquage et non pieuvre.
          D’un autre coté… les raccords du multicouche ont un passage vraiment petit.
      Répondre à : Raccordement multicouche sur cuivre
