Raccordement multicouche sur cuivre
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Raccordement multicouche sur cuivre
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 16 années et 9 mois.
    • #17352 Répondre
      fmt
        Je souhaite raccorder des tuyaux multicouche sur une canalisation cuivre. Le diamètre du tuyau cuivre est 16mm. J’ai pris un raccord à olive d’un côté et à visser mâle de l’autre en 20/27, car le raccord multicouche était en 20/27. Le problème est que le raccord cuivre côté à visser contient environ 5 filets alors que la partie femelle à visser du raccord multicouche en contient beaucoup plus. Ainsi en vissant à fond, les 2 plans de joint ne sont pas en contact, même après insertion d’un joint fibre. Pour assurer un contact (et donc une étanchéité), il m’a fallu mettre 5 joints fibre empilés… Je crains donc pour la fiabilité dans le temps (pour l’instant, c’est étanche).
        Y-a-t-il une autre solution plus pérenne ?
        Merci pour votre réponse.
      • #27128 Répondre
          si votre raccord multicouche n’est pas muni d’un ecrou tournant, il vous suffit de faire un joint teflon – loctite – ou filasse, si vous avez un ecrou tournant sur la raccord prenenz une piece mâle femele avec un filatage plus long, que vous placerez entre vos deux raccords
      Répondre à : Raccordement multicouche sur cuivre
