raccordement électrique d’une chaudière gaz
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… raccordement électrique d’une chaudière gaz
  • Ce sujet contient 3 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par X-Niel, le il y a 10 années.
    • #21386 Répondre
      bricks
        J’ai une question au sujet du raccordement électrique d’une chaudière Viessmann Vitodens 100W WB1C 6,5-26kW. Pour l’alimentation, un électricien a tiré 2 fils en 1,5mm² (phase et neutre) et la terre en 6mm².
        Maintenant que j’ai la doc de la chaudière sous les yeux, il y est inscrit pour son raccord électrique NYM-J 3×2,5mm², protégé par un fusible de 16A maximum.
        Dois je retirer tous les fils précédemment posés et mettre 3 fils en 2,5mm² ou la solution de l’électricien est viable ?
        EG
      • #42175 Répondre
          il faut voir la consommation en électricité de la chaudière pour que ça justifie de passer en 2.5², si l’intensité utile est bien de 2A, du 1.5² suffit largement.
        • #42176 Répondre
          bricks
            Sur la doc technique, il est inscrit
            – Puissance électrique absorbée à Pn (circulateur compris) : 87W
            – Puissance électrique absorbée du circulateur à Pn : 55W
            C’est un peu du chinois pour moi, c’est les seules indications de puissance électrique dans la page des données techniques
            EG
          • #42177 Répondre
              je rejoins l’avis de JR.
              Du 1.5mm² suffit largement.
              En conséquence le 6mm² m’inquiète, peut être qu’il va mettre le branchement a la terre quelque part a coté de la chaudière.
              Les chaudières se protègent generalement avec un 10A d’où la description 16A maximum.
          Répondre à : raccordement électrique d’une chaudière gaz
