› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › Raccordement de vieux tuyaux en grés
Alleauplombier, le il y a 17 années et 8 mois.
Plakiste
Bonsoir.
Je rénove actuellement une maison, je fais presque tout moi même, sauf l’électricité, aujourd’hui mon électricien en faisant une tranché pour l’arrivée générale électrique avec une petite pelleteuse, m’as fait la surprise de me casser un vieux tube en grès qui traverse la jardin, avec tous les égouts de la maison et se dirige vers un regard a l’entrée du portail, le tube est endommagé sur une longueur d’un mètre environ, comme ce n’est pas le moment d’engager des frais supplémentaires je voudrais le réparer, comment faire? je ne voudrais pas non plus embêter l’électricien vu que je le connais bien, et il est en train de me faire un cadeau alors je prends toutes suggestions..
De toute évidence, il existe des raccords de type caoutchouc qui permettent ce type de raccordements mais ils sont très difficiles a trouver et terriblement chers, voici donc une méthode bien moins chère.
Vu que votre tube est endommagé sur un mètre de long il vous faut déjà le découper avec une disqueuse avec un disque diamant, des deux cotés histoire d’avoir une coupe nette.
Après mesurez le diamètre intérieur (exemple 110mm) de votre tube grès, puis munissez vous d’un mètre de tube en PVC d’un diamètre moins important que celui du grès (dans cet exemple 100mm), il faut que le PVC rentre dans les grès.Coté maison prenez le diamètre extérieur du tube (par exemple 135mm), il vous faut alors acheter une réduction conique de 150–>> 100, en PVC puis faire le raccordement dans le sens d’écoulement.
Pour les joints il suffit d’acheter 2 kilos de ciment prompt et de bien faire vous joints entre le grès et le PVC et c’est reparti pour quelques années.
