› Communauté › Plomberie › Installations Gaz et ses normes › Raccordement de ma gazinière
Alleauplombier, le il y a 14 années et 5 mois.
Voilà mon problème : Ma bouteille gaz butane est dans le garage, relié par un tuyau cuivre jusque sous l’évier à un ROAI. Seulement je ne sais pas comment raccorder le ROAI à ma gazinière. On m’avait conseillé le vissogaz seulement celui çi est réservé au gaz naturel. Et un flexible classique ça ne marche pas non plus.
Y a t’il une solution à ce problème ?
Merci pour vos réponses.
Vous n’avez pas trouvé le bon flexible, le vissogaz n’est pas reservé au gaz naturel, il exciste aussi pour le butane et propane.
Je vous donne un exemple. ici dans cette page .
Bon par acquis de conscience j’ai voulu tester la gazinière en branchant la bouteille direct dessus.
Donc bouteille butane, détendeur, tuyau flexible 1.5m branchés à gazinière.
J’ai changé les injecteurs ( j’ai mis des G30 ) et serré les vis by-pass
résultat : ça ne marche pas ! On sent bien un peu le gaz mais le systeme le coupe.
Je comprends pas là …
Avez vous une gazinière a allumage électronique, celle ou il faut appuyer sur un bouton pour faire l’étincelle.
Si tel est le cas, le thermocouple (sécurité) coupe le gaz s’il n’y a pas de flamme.Pour les injecteurs, vous indiquez avoir mis des G30 et serré le by-pass.
Je ne suis pas spécialiste des transformations gaz, mais chaque cuisinière a des injecteurs bien précis selon la taille du bruleur, l’apport d’air necessaire a la combustion (je crois que c’est ce que vous appelez le by-pass)a une coté précise a respecter en millimètres, si trop ouvert.Ce donnés sont propres a chaque appareil.
Il est aussi possible que ce soit le ROAI qui déclenche suite a un montage défectueux.
Attention ne faites pas des montages non conformes pour économiser quelques euros, appelez un professionnel, la gaz fait boummmmmm.
