Raccordement cuve fioul PVC vers filtre sortie bruleur chaudiere .
Communauté Presentation et échange entre membres Raccordement cuve fioul PVC vers filtre sortie bruleur chaudiere .
    • #24860 Répondre
      flo07
        Bonjour à tous ,
        Suite à l’achat d’une nouvelle cuve à fioul 1000 L en PVC ( à la place de l’ancienne enterée en fer ), Je dois raccorder un kit flexo-bloc double conduite de marque Oventrop vers le bloc filtre sortie bruleur chaudiere .
        Je suppose qu’il faut mettre du cuivre ? de quelle section svp ?
      • #57157 Répondre
          Utilisez une section identique a l’ancienne, mais du 8/10 doit faire l’affaire, sinon du 10/12.
          Dans la rubrique chauffage, il doit y avoir des guides pour dimensionner ce type de raccordements.
          Voici des exemples: https://www.google.com/search?q=quel+diam%C3%A8tre+pour+alimenter+un+bruleur+fioul+site%3Aplombiers-reunis.com
        • #57158 Répondre
          flo07
            Merci el Homari ,
            Et pour les raccords s’est quoi comme apelation s’il te plait ?
            Se sont des raccords à braser ou serrages ?
        Répondre à : Raccordement cuve fioul PVC vers filtre sortie bruleur chaudiere .
