› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › Raccordement béton vers pvc
thomate, le il y a 4 années et 3 mois.
Bonjour a tous.
J’ai sous ma dalle de sous sol un tuyau béton qui évacue l’EP de ma descente de garage.. mon problème est qu’il a cassé au niveaux de la fondation de la maison a 50 cm avant le regard extérieur où il se rejette..Je voulais le changer complètement pour du PVC mais ça fait beaucoup de boulot alors que le reste est en bon état. ( 11m de tranchée avec dalle a casser).
Donc finalement je voudrais le couper juste avant la cassure et repartir en PVC.
Son diamètre est de 100 int 150 ext et je voudrais repartir avec du PVC de 110.. j’ai cherché sur internet comment connecter du béton vers du PVC sur un tuyau horizontal mais je n’ai pas trouvé de réponse. A chaque fois c’est PVC vers béton donc plus simple..
Pour vous qu’elle serait la meilleure solution sachant que ce raccord sera enterrée, qu’il doit je pense être légèrement flexible ?
Merci. -
Munissez vous de la portion de tuyau a remplacer, je vous conseille de passer en 125 au lieu de 110, mais utilisez du PVC CR8, qui est le seul compatible avec les passages souterraines.Ensuite vous avez plusieurs solutions.
1) Une réduction de ce genre (a coller ou avec joint) qui va passer a l’extérieur de votre tuyau en fibreau-ciment avec un joint de ciment prompt entre les deux.
2) sinon vous utiliserez ce type de manchon, ils existent droits ou réduits selon les besoins, ils se rétractent pour s’adapter aux diamètres non standard.
Merci pour votre réponse rapide.
J’avais pensé à votre première solution mais avec une réduction a 110. L’évacuation aurait été trop réduite dans la réduction a cause de l’épaisseur du tuyaux béton.. Le fait de réduire a 125 règle ce point je pense.. la réduction a vraiment besoin d’être en CR8 aussi?
Si je trouve une réduction 160/125 je n’aurai pas la place pour mettre du prompt mais juste du mastic. Ça pourrait aller aussi? Au pire je pourrais peut être rajouter un manchon comme dans votre deuxième solution pour parfaire l’étanchéité ? -
Arrete avec ton mastic sur les canalisations, le mastic n’est pas adapté a ce type de travaux.
Utilises une vraie réduction Flexeal.
Ok chef. Je ne mettrai pas de mastic.
Ce raccord serait l’idéal. J’hésitais simplement car le fait que les tuyaux ne s’emboîtent pas dans le sens d’écoulement me dérangeait. J’ai peur qu’à la longue il y ait une fuite entre le raccord et le PVC. Mais je ne suis pas plombier donc si vous me dite que c’est la bonne solution je vais faire ça.
