Je dois raccorder une évacuation des eaux usées en PVC en diamètre 100 à une boîte de branchement avec une tulipe à joint dont le diamètre intérieur est de 110 mm (hors joint). Lorsque je positionne un tube PVC de 100, l’embout mâle de ce tube présente un jour de 5 mm environ avec la paroi de la tulipe d’entrée de la boîte ; l’emboîtement n’est donc pas étanche.
Faut-il remplacer le petit joint torique par un plus gros à l’intérieur de la tulipe ou existe t-il une autre astuce pour parvenir à effectuer le raccordement ?
Merci d’avance pour ceux qui auraient une petite idée.
