Raccord tube multicouche nourrice ou collecteur
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Raccord tube multicouche nourrice ou collecteur
    • #18138 Répondre
      nicboc
        Ma question est la suivante. Lors du raccord d’un collecteur (femelle) à un tuyau multicouche faut il utiliser un raccord droit (male), visser le raccord (au chanvre teflon ou loctite) puis sertir le tube multicouche. Au risque que si le raccord au chanvre n est pas etanche… big probleme et raccord foutu, ou alors mettre un mammelon male male sur le collectteur et venir avec le multicouche en demi union (ecrou tournant) auquel cas en cas de defaut d’etancheite, on peut toujours reprendre mais on multiplie les raccords. Qu en pensez vous et comment avez vous procede pour le multicouche.
      • #29687 Répondre
          Dans ce cas précis, votre tube serti ne sera pas démontable ce qui est déconseillé.
          Généralement les accessoires en métal fixes doivent former les point fixes de l’installation, sur lesquels viennent se raccorder les tubes qui eux doivent être femelles.
          Dans dans votre cas, si votre collecteur est femelle, je vous conseille de visser une vanne mâle-mâle, puis votre tube viens se raccorder sur cette vanne avec un écrou prisonnier serti sur le tube.
          Regardez un exemple avec des nourrices qui sont femelles a la base, sur lesquelles sont montés de petites vannes demontables, il est posible d’utiliser des vannes mâle-mâle qui ne seront donc pas démontables.
          Certaines enseignes vendent des nourrices a sertir directement, personnellement je déconseille ce type de nourrices, car s’il faut changer un tube c’est impossible.
      Répondre à : Raccord tube multicouche nourrice ou collecteur
