Raccord T égal : Impact sur le débit et pression ?
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices Raccord T égal : Impact sur le débit et pression ?
    • #21989 Répondre
      sco
        Je me pose une question toute bête :
        Quand on utilise un T « égal », donc avec le même diamètre des trois côtés, et qu’on repart avec la même section de tuyau des deux côtés qu’en entrée (exemple 20 20 20), quelle est l’influence sur le débit ou la pression ?
        Est-ce que le débit est équivalent dans les deux sorties qu’en entrée ? Est-ce qu’il est divisé par 2 ?
        Et perd-on en pression ?
        Merci d’avance pour votre éclaircissement :)
        Sco.
      • #44777 Répondre
          Dans ce genre de cas, la pression ou débit sont proportionnées selon le perte de charge de chaque ligne.
          Si une branche au départ du té va a l’étage inférieure, et la seconde a l’étage supérieure, il est clair que la perte de charge de la première est moins importante.
          A perte de charge identique, les débits seront calées selon la ligne précédent le té qui a un débit moins important que les deux lignes en aval du té.
      Répondre à : Raccord T égal : Impact sur le débit et pression ?
