Raccord soupape différentielle
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices Raccord soupape différentielle
    • #24669 Répondre
      micklct11
        Je réalise actuellement mon circuit de chauffage .
        J ai besoin de brancher une soupape différentielle, celle-ci est de marque Caleffi. Je voulais la connecter sur mon raccord cuivre a souder ( femelle à visser 20×27 ,cuivre à souder 22 ), mais comme on peut le voir sur la photo la sortie de la soupape est connique, comment puis je faire cette jonction ? Existe il un raccord à souder spécifique ?
        Merci d avance pour votre aide, et désolé pour mes questions de débutant
      • #56401 Répondre
          Il faut raccorder avec un GCU 3/4 F 2o/22 F (raccord fixe)
          Le raccord de sortie est un raccord démontable, il n’y a pas besoin d’en rajouter un autre.
          On s’en moque du cône, l’étanchéité se fait sur le filetage du raccord de sortie
        • #56402 Répondre
          micklct11
            Bonjour Ruajose,
            Merci pour ton aide , si j ai bien compris, je connecte avec un raccord laiton comme sur la photo ci jointe .
            Merci beaucoup.
          • #56403 Répondre
              Oui c’est bien ça
            • #56404 Répondre
              micklct11
                Super , merci beaucoup, je vais pouvoir poursuivre l installation
            Répondre à : Raccord soupape différentielle
