› Communauté › Plomberie › Raccords et Nourrices › Raccord PVC cuivre
Qhs241Ternant55, le il y a 5 années et 2 mois.
Bonjour, comment est-ce que je peux raccorder une évacuation PVC d’une douche à l’italienne sur cette évacuation de baignoire en cuivre en sachant quelle ne sera plus accessible (prise dans le mortier).
il y a des raccords droits ou coudés cuivre à souder d’un coté et de l’autre un joint torique pour raccorder le PVCne pas oublier d’enlever le joint lors de la soudure
Merci pour ta réponse, je connaissais ce genre de raccord, ce qui me fait peur c’est qu’à la longue,
le joint torique ne soit plus étanche et je n’y aurait plus accès pour le changer. -
pas beaucoup de solution à ce problème, ni de tuto sur d’autres sites, c’est à croire que les plombiers ne rencontre jamais d’évacuation en cuivre dans les maisons anciennes.
bah, c’est qu’il n’y a pas beaucoup de solution à ce type de raccordement, moi j’en ai jamais utilisé d’autre dans le sens d’écoulement PVC vers CUIVRE
le raccordement avec douille écrou collet battu c’est encore moins pérenne que le raccord mixte à joint torique -
Pour ma part j’ai toujours utilisé les raccords REX pour les liaison cuivre PVC, que ce soit dans les parties apparentes ou encastrés, il n’y a jamais de soucis.
Il n’existe pas d’autres solutions plus fiables que celle la, le joint torique dure autant que le cuivre.
Merci pour vos réponses, je vais faire avec manchon REX.
