› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › Raccord PVC / béton
Gui, le il y a 11 années et 11 mois.
J’ai actuellement une évacuation eaux vannes en béton de diamètre 125.
Je voudrai mettre dessus un PVC de 100, avec une culotte de 87 presque au raz du sol pour pouvoir installer un sanitaire.
Je pensais mettre un tampon de réduction 125/100, mais je crains que ce soit pas adapté….
Comment puis je faire au mieux pour réaliser un joint PVC / béton ?
Gui wrote:Bonjour à tous,
Dans cette page il y a une description qui peut répondre a votre demande, jetez y un oeil.
Effectivement ça ressemble au problème !
Après recherche, je pense que je vais jointer directement la culotte dans la sortie béton.
La culotte s’emmanche plutôt bien, suffira de faire un joint ciment je pense. de plus la culotte sera à raz du sol. Je sais pas si mettre directement la culotte peut poser problème.
Mon seul doute : c’est une culotte à 87°, j’espère que la pente sera suffisante pour raccorder le WC 2m plus loin.
Oui vous pouvez tout a fait sceller la culotte directement dans le sol, mais faites un bon joint sans laisser le prompt partir vers les égouts, il durci et risque de provoquer des engorgements.
Une culotte ou coude a 87.30° vous donne une pente d’environ 3cm/m.
Mais attention car le wc est a 18cm du sol a l’axe de la sortie. -
Exact, mon gentil plombier est passé et je lui ai laissé faire le joint
Problème résolu, donc.
Et en plus il m’a montré comment faire le joint, donc si c’était à refaire cette fois c’est bon !
