Raccord provisoire entre tuyau acier gros diametre et PER
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices Raccord provisoire entre tuyau acier gros diametre et PER
    • #17634 Répondre
      Fabien25
          Je suis entrain d’acheter un appartement à rénover. Les fenêtres sont à changer mais les tuyaux de chauffages (datant de 1957) passe à raz des fenêtres (au dessus). Je comptes changer tout le vieux circuit de chauffage par du PER et mettre des radiateurs plus moderne mais ça sera fait après les fenêtres.
          Ma question est donc, si je coupes le bout de tuyau qui gène et que je le remplace provisoirement par du PER, comment le raccorder. Le tuyaux doit bien faire 50mm de diamètre et assez proche du mur donc difficile de souder contre le mur.
          Est ce qu’il existe des manchons souple avec collier ou truc du genre ? C’est du provisoire de quelques mois grand max.
          Merci d’avance,
          Fabien
        • #27893 Répondre
              Il existe des raccords qui vous permettent ce type de raccordement provisoires.
              En conséquence je ne sais pas si ça vaut le coup d’investir dans de tels raccords, car ils coutent cher, très cher.
            • #27894 Répondre
                  Voici un aperçu des raccords dont vous avez besoin.
                  celui-ci est en galvanisé, donc ne peut être monté sur un chauffage mais vous trouverez le même en acier noir chez les fournisseurs en plomberie.
                  Je rejoins Ludo dans sa réponse et je crois que le montant de ces raccords sera assez elevé pour une réparation provisoire.
              Répondre à : Raccord provisoire entre tuyau acier gros diametre et PER
