Raccord principal et autres
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices Raccord principal et autres
    • #17057 Répondre
      Sall
          On m’a dit ici que l’alimentation générale se faisait en diametre 25 mais ce n’est pas du PER ? C’est un PE simple de couleur noir non?
          De même j’ai une connexion entre deux nourrices en diamètre 25.. je mets quoi ? du PER diametre 25 ou un tuyau de PE stanadard?
          Une autre question connectique: si je prend des nourrices avec des sorties en 15/21; est ce qu’il y a des raccords pour partir avec des tubes diametres 12, 16 ? Est ce que 15/21 c’est bon pour les sorties? Dois je prendre autre chose?
          D’avance merci pour votre aide a tous
        • #26384 Répondre
          Rem16
              L’alimentation générale peut aussi se faire en PER de diamètre 25, oui cela existe.
              Entre les deux nourrices vous pouvez aussi mettre du PER de 25 il est plus malléable que le polyéthylène.
              Les raccords pour les sorties de nourrices sont des raccords a écrou prisonnier, l’écrou est en 15/21 mais le raccord existe en 12 et en 16 donc vous n’aurez pas besoins d’autre chose.
          Répondre à : Raccord principal et autres
