Raccord pour acier et PEHD
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices Raccord pour acier et PEHD
    • #18537 Répondre
      hellofalks
          Je voudrais savoir s’il existe des raccords à visser sur un tube en acier et que je puisse ensuite repartir en PEHD. Mon tube d’Acier est en D 22 et mon PEHD en D 25. Ce tube d’acier se trouve à l’extérieur, après compteur et un réducteur de pression, je pense,car installation ancienne. Je dois couper le tube acier pour repartir en PEHD, donc il n’y aura pas de filetage au bout du tube. Merci
        • #31221 Répondre
              malheureusement de tels raccords n’existent pas, il faut utiliser un raccord GEBO sur le galva ensuite, votre raccord PEHD vien se visser sur le gebo.
              Faites une recherche avec le termo GEBO pour trouver les raccords a utiliser sur le galva comme ceci.
              Nul besoin de filetage sur l’acier, ce genre de raccords est superbe, en conséquence veillez a prendre bien le diamètre de votre tube acier avant de commander, dans votre cas ça doit etre de 3/4 (si maison individuelle).
              Bon courage et postez des images
          Répondre à : Raccord pour acier et PEHD
