Raccord PER vers Polyéthylène extérieur
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices Raccord PER vers Polyéthylène extérieur
  • Ce sujet contient 7 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 15 années et 1 mois.
    • #17791 Répondre
      Almeyric
        Au niveau de ma terrasse, j’ai un PER de 16 (du moins je le suppose sur le raccord papillon il y a d’ecrit 1/2-16*1.5) ou est raccordé mon tuyau d’arrosage. Je désire me repiquer dessus pour amener l’eau dans la remise au fond du jardin.
        Donc je désire savoir si il existe des raccords entre ces deux types de tuyau.
        J’ai 14 mètres du point de départ au mur de façade de la remise. Donc il me faut 20 m pour le mettre à 80 cm de profondeur. Et pouvez-vous me dire quel diamètre prendre pour ce tuyau ?
        Almeyric
      • #28461 Répondre
          Non il n’existe pas des raccords pour la liaison directe de ce deux type de tubes, utilisez un té dans lequel vous visserez un raccord a visser polyéthylène.
        • #28462 Répondre
            Merci pour votre réponse alleauplombier.
            Quelle diamètre de tuyau polyéthylène, je dois prendre ?
            Je compte donc le mettre à 80 cm de profondeur, est-ce que je peu mettre le tuyau comme ça, ou il est préférable de mettre une gaine bleu + grillage ou des tubes pvc rigides avec mousse pour isoler ?
          • #28463 Répondre
              Le polyéthylène est conçu pour erre mis directement dans la terre, mais rien ne vous empêche de le gainer si vous le désirez, en conséquence mettez un grillage pour signaler a 60cm de profondeur soit environ 20cm au dessus du tube.
            • #28464 Répondre
                Merci Dani.
                Et concernant le diamètre, que dois-je prendre ?
              • #28465 Répondre
                  Almeyric wrote:
                  Merci Dani.
                  Est-ce qu’un diamètre de 20 est ok ? Ou en 10×17 ?
                • #28466 Répondre
                    Du Ø20 me parait correct, après dans le futur si vous avez besoin de brancher plusieurs appareils, dans ce cas prenez plutôt du 25.
                  • #28467 Répondre
                      Merci du conseil. Il n’y aura que l’évier avec un petit cumulus d’appoint à alimenter. Donc le 20 sera amplement suffisant.
                      Merci.
                  Répondre à : Raccord PER vers Polyéthylène extérieur
