› Communauté › Plomberie › Raccords et Nourrices › Raccord PER avec « bourrelet »
- Ce sujet contient 4 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
alexisbau, le il y a 8 années et 2 mois.
- AuteurMessages
alexisbauBonjour,
Ayant fait une installation en PER, et étant débutant, mes premiers raccords PER étaient trop enfoncer et un « bourrelet » c’est formé entre la bague qui glisse sur le tuyau et le raccord. J’ai vu qu’il ne devait pas y avoir ce bourrelet.
Faut-il que je coupe mon tuyau pour refaire mon raccord ?
Cela risque t-il de fuir ?
Ou bien avec la pression le raccord risque-t-il de se défaire ? (il a l’air de bien tenir).Par avance merci pour vos réponses.
Salut
Tu as une photo ?
Voici une photo.
J’ai mis l’installation en eau et aucun soucis, mais avec le temps est-ce que cela risque quelque chose ?
Bien que le bourrelet ne soit pas un gros problème, je te conseille de faire attention sur les prochains sertissages, la bague peut avoir un sens de montage, elle est chanfreiné a l’intérieur permettant de mieux glisser, sinon il faut pas enfoncer le tuyau jusqu’au bout.
Merci pour la réponse et les conseils
- AuteurMessages
