Raccord PER à sertir ou à glissement dans cloison placo ?
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices Raccord PER à sertir ou à glissement dans cloison placo ?
    • #23330 Répondre
      kazimir
        J’installe un bati support Geberit DUOFIX pour wc suspendu. L’arrivée d’eau est prévue en PER ø12 qui alimentera également un lave-mains.
        J’ai donc prévu de mettre à l’arrière du Geberit un Té Femelle à vis 1/2 pour y brancher l’alimentation PER et la continuité vers le lave-mains.
        1ère question : Ce raccordement étant fait dans la cloison derrière le bati et non visitable, conseillez vous plutot un raccord PER à glissement ou à sertir ?
        2ème question : Est ce qu’il vaut mieux d’abord assembler le robinet du wc et le Té puis raccorder les tubes PER ou l’inverse ?
        3ème : faut il un joint filasse sur le filetage du robinet wc ?
      • #50376 Répondre
          Personnellement je prefere les raccords sertis Radial, mais je pense bien que vous n’avez pas la pince nécessaire, alors le raccord que vous avez acheté fait aussi l’affaire.
          Vissez déjà le robinet sur le té, puis sertissez a la fin.
        • #50377 Répondre
          kazimir
            D’accord merci pour votre reponse !
            Est il préférable de faire un joint à la filasse sur le filetage du robinet ?
        Répondre à : Raccord PER à sertir ou à glissement dans cloison placo ?
