raccord fer blanc/ PER/ cuivre pour chauffage.
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices raccord fer blanc/ PER/ cuivre pour chauffage.
    • #17250 Répondre
      inconnu65
        Bonjour à tous et meilleurs vœux,
        J’ai une question concernant le raccordement sans soudure ou soudure à froid entre une tuyauterie chauffage ancienne en fer blanc
        (je crois que ce n’est pas du galvanisé car c’est un peu rouillé à certains endroits) et tout autre type de tuyau en particulier du cuivre.
        Est-ce possible pour le chauffage ? quel matériel utiliser et ou le trouve-t-on ?
        Je vous remercie. Vous l’aurez compris je suis un novice. Je n’ai pour l’instant réalisé que des raccordements sans soudure (olive) cuivre/cuivre et du PVC.
      • #26877 Répondre
        inconnu65
          Je précise ma question. J’ai vu qu’il existe des raccords auto-sertissable. Est-il possible de les utiliser sur des tuyaux en fer blanc pour repartir sur du cuivre ou autre.
          Encore merci
        • #26878 Répondre
            Encore merci
            Voici que cette demande a déjà été abordé sur le forum et est consultable dans ce lien, visitez….
            Je ne pense pas que vos tubes soient en galva, ils doivent etre en acier noir mais peints avec une peinture blanche ou chromé.
            Les raccords existent dans tous les professionnels de plomberie, cependant veillez bien prendre le diamètre extérieur de vos tubes avant d’acheter, il existe toute sorte de raccords, pour toutes situations sans avoir a souder quoi que ce soit.
            Bon courage
        Répondre à : raccord fer blanc/ PER/ cuivre pour chauffage.
