Raccord évacuation d’eau baignoire
  • Ce sujet contient 3 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 5 années et 7 mois.
    • #23815 Répondre
      bouth06
        Je souhaiterais savoir comment faire mon raccord évacuation baignoire.
        Je vous joins deux photos.
        1. L’existant avec plomberie en métal. l’endroit actuel de l’évacuation/siphon n’est pas bon par rapport à la nouvelle baignoire, je dois donc le modifier / le rallonger un peu.
        2. Le nouveau siphon est en plastique et présente à son extrémité un raccord à visser.
        Comment je dois faire, qu’est ce que je dois acheter ?
        NB: je n’arrive pas à dévisser les raccords existants, je pense que je vais devoir couper le tuyau ?
        Bonne journée
        Aurélien.
      • #52637 Répondre
        sergi00
          Vous ne précisez pas la longueur à rallonger. Ça peut être important pour le choix. Des pros passeront et auront sûrement l’expérience du cas.
          Pour dévisser votre raccord, vous pouvez le chauffer au chalumeau basique. Attention, avant de le dévisser, refroidissez le d’un coup avec de l’eau. Le cuivre chauffé et non refroidi de cette façon devient du chewing-gum.
        • #52638 Répondre
            Bonjour, merci pour votre retour. Je dois aller environ 3 à 4 cm plus loin mais en gardant le même axe central’ donc je ne peux pas rajouter simplement en prolongeant le tuyau existant’ il faut je pense utiliser un coude léger
            bouth
          • #52639 Répondre
              A votre place je le couperais juste après le coude et j’utiliserais un manchon élastomère pour la liaison Cuivre-PVC, ensuite je rallongerais la partie manquante en PVC.
          Répondre à : Raccord évacuation d’eau baignoire
