Raccord entre tuyau en grès et pvc pour wc suspendu
Communauté Sanitaires / évacuations / ventilation WC et Wc suspendus Raccord entre tuyau en grès et pvc pour wc suspendu
    • #17714 Répondre
      pascalclaude
        Je dois installer un wc suspendu mais l’évacuation se trouvant dans le sol se trouve à environ 70 cm du mur,donc, l’evacuation de mon wc ne sera pas dans la même axe.solution, je coupe à la disqueuse mon tuyau dévacuation en grès et je raccorde avec un tuyau en pvc+coude de 45° qui se fixera sous mon bati support…euh je ne sais pas si je suis clair.merci pour votre aide.voici une photo des tuyaux d’évacuation. ma question est-ce ainsi que ça fonctionne?
      • #28258 Répondre
          La photo n’est pas arrivé mais je crois imaginer le raccordement.
          Alors le plus simple serait d’emboiter le tube pcv a l’intérieur de celui en grès, (normalement il doit rentrer)
          Puis de faire un bon joint au ciment prompt.
          Il y avait une image d’un tel raccordement sur le forum mais je ne sais pas dans quelle discussion.
          (EDIT= Voici une image d’un boulot que j’ai refait, enlèvement du tube en grès car cassé juste de l’autre coté du mur)
          Bien sur je compte sur vous pour faire un raccordement de meilleure qualité, (remarquez ça ne fuyait pas).
        • #28259 Répondre
          pascalclaude
            merci Ludo pour cette réponse rapide. je me mettrai à l’oeuvre dès demain matin. aurevoir.
        Répondre à : Raccord entre tuyau en grès et pvc pour wc suspendu
