raccord de radiateur avec du « vert » ?
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… raccord de radiateur avec du « vert » ?
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par lapin, le il y a 12 années.
    • #19953 Répondre
      lapin
        salut a tous
        je ne sais pas s’il y’a des « plombiers » dans le coin,mais j’ai une question (voir tof ci dessous)
        j’ai sur un de mes radiateur une sorte de dépot « vert » qui est aussi bien en entrée du radiateur qu’en sortie de radiateur
        je ne comprends pas,,je n’ai pas de fuite pourtant ?,aucun rajout d’eau et quand on passe la main c’est sec
        je precise que mes tuyaux de chauffage sont en acier (maison des années 60)
        une idée ? merci
        http://nsa33.casimages.com/img/2014/05/17/140517070634720834.jpg
      • #35791 Répondre
          Ce vert peut provenir d’un excès de produit décapant utilisé lors de la soudure et non rincé avant peinture.
          Puis vous ne le voyez pas mais il peut y a avoir un mini-suintement au niveau des raccords.
        • #35792 Répondre
          lapin
            c’est bien le décapant ! merci
        Répondre à : raccord de radiateur avec du « vert » ?
