Raccord cuivre écrou libre sur robinet radiateur
Communauté Chauffage et climatisation Distribution de la chaleur Raccord cuivre écrou libre sur robinet radiateur
    • #20000 Répondre
      Ed
        Une petite question sur le raccordement des robinets (ou des tés de réglage), côté tube. J’ai vu le sujet d’Alleauplombier qui explique clairement la marche à suivre (https://plombiers-reunis.com/topic999-liaison-entre-radiateur-et-la-plomberie.html). OK, mais je voudrais savoir si on ne peut pas poser un mamelon mâle-mâle à l’entrée du robinet (si cette entrée est femelle) pour le raccorder ensuite au tube au moyen d’un raccord à écrou libre (à souder sur le tube). Pourquoi ? Pour bénéficier du côté « confortable » de l’écrou libre. D’un autre côté, je crains que la rétreinte inhérente à ce genre de raccord crée une perte de charge. Qu’en pensez-vous ?
      • #35961 Répondre
          Oui en effet cette possibilité existe, mais c’est contre indiqué….. Pourquoi? parce que écrou libre = joint plat ou alors joint conique, mais joint conique vous obligera a utiliser des raccords qui sont inesthétiques.
          La meilleure solution consiste a utiliser les raccords du commerce.
        • #35962 Répondre
          Ed
            Merci pour votre réponse, Niel. Finalement, si je comprends bien, pour faire ce que j’imaginais, il faut se tourner vers des systèmes à compression, genre Giacomini par exemple ?
        Répondre à : Raccord cuivre écrou libre sur robinet radiateur
