› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › Raccord circuit/chaudiere
Alleauplombier, le il y a 12 années et 6 mois.
- AuteurMessages
Je suis en plein travaux de rénovation et j’en suis au chauffage. Par souci d’économie, j’ai glané des infos à droite et à gauche (et en particulier sur ce super forum) pour faire mon choix et celui-ci s’est porté sur le PER.
J’ai donc procédé comme indiqué sur le schéma.
J’en suis maintenant au raccordement de la chaudière au circuit. J’ai donc mes deux tuyaux arrivée et départ en PER de 20 et je me demande si je peux les raccorder directement à la chaudière (enfin en plaçant des vannes bien sûr) ou bien faut il d’abord partir en cuivre ou autre (flexible inox par ex).
Pour info la chaudière est une chaudière gaz à condensation (sol)merci d’avance pour votre aide
Normalement les tuyaux de per sont exclusivement utilisées en encastré, mais certains les utilisent aussi en apparent malgré qu’on déconseille cette technique.
Vu que tout le monde le fait pourquoi pas vous aussi!!! Dans votre cas, si c’est techniquement faisable, oui faites le…
- AuteurMessages
