Je souhaite supprimer un radiateur de mon installation de chauffage avec des tuyaux en acier noir.
Le tube à un diamètre d’environ 21 mm à l’endroit ou je dois le couper.
Je souhaite fermer le circuit par deux bouchons avec un raccord sans soudure.
J’ai trouvé des raccords galvanisés de marque GEBO mais ces raccords sont fait pour les tubes en acier, puis-je les utiliser pour des tubes en acier noir ? Existe t’il des raccords/bouchons pour les tubes en acier noir de ce diamètre ?
Merci.
