Raccord à glissement à ecrou libre (15/21) qui se bloque (PER 16)
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Raccord à glissement à ecrou libre (15/21) qui se bloque (PER 16)
    • #20652 Répondre
      matt988
        Avez vous une technique pour que l’écrou libre reste libre?
        A chaque fois que je veux fixer ces raccords, l’écrou libre est très très dur à tourner ensuite.
        Je passe la baque dans le PER, ensuite j’expanse le bout du PER, puis je mets le raccord à glissement dans le PER puis je pousse la baque avec la pince.
        Est ce qu’il faut enfoncer le PER jusqu’au bout du raccord ou alors est ce qu’il faut laisser 5 mm?
        Est ce qu’il y a une autre méthode?
      • #39006 Répondre
          il n’y a pas d’autre méthode particulière, même sans laisser de jeu au bout du raccord, il y a de toute manière un épaulement juste derrière le collet battu sur lequel se porte l’écrou tournant , donc l’écrou n’est pas en contact avec le tube et tourne toujours librement..
          Sauf ci c’est des raccords made in China sans épaulement bien sûr!
        • #39007 Répondre
          matt988
            Ce sont des raccord somagliss de la marque somatherm. Donc ce n’est pas du made in china!!!
            J’ai essayé d’en refaire un aujourd’hui mais ça m’a fait la même chose
          • #39008 Répondre
              je sais pas comment sont faits les raccords somatherm, mais voici un raccord avec épaulement et on voit bien que le tube ne gène pas pour tourner l’écrou
            • #39009 Répondre
              matt988
                Merci je regarderai ça de plus prêt demain.
                Est ce que ça pose un problème si la baque n’est pas enfoncé à fond?
            Répondre à : Raccord à glissement à ecrou libre (15/21) qui se bloque (PER 16)
