Quoi vérifier pour une panne sur mon chauffe-eau
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz Quoi vérifier pour une panne sur mon chauffe-eau
    • #26051 Répondre
      jojo059807
        Je m’appelle Jojo et j’ai un problème avec mon chauffe-eau électrique Atlantic. L’eau chauffe mal, voire plus du tout, et avant de contacter un professionnel, j’aimerais savoir s’il y a des vérifications ou des petites réparations que je peux tenter moi-même.
        Quels sont les premiers réflexes à avoir dans ce genre de situation ? Certains d’entre vous ont-ils déjà rencontré ce problème avec un modèle Atlantic ?
        Merci pour vos conseils !
      • #61341 Répondre
          Il existe tout en tas de chauffe-eau déférents et l’intervention change selon le chauffe-eau.
          SI c’est un chauffe-eau plat il faut rentrer dans le mode diagnostic.
          Les composants principaux du chauffe-eau sont le thermostat et le résistance, le thermostat peut etre mécanique ou électronique selon les modeles.
          La resistance peut etre thermo plongé ou stéatite…
          Comment est alimenté votre chauffe-eau, alimenté en permanence ou en heures creuses et heures pleines?
          Une photo du ballon et une photo du tableau electrique permets deja de voir les points les plus importants.
      Répondre à : Quoi vérifier pour une panne sur mon chauffe-eau
