› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Questions sur réseaux eaux et gaz
sergi00, le il y a 6 années.
Bonjour à tous.
N’étant qu’un bricoleur averti, j’ai cette fois quelques questions à poser aux pros en plomberie du forum.Pour résumer, je m’attaque la dernière partie de rénovation d’une maison, un couloir. Je voudrais en profiter pour rectifier un passage d’eau chaude et froide entre le départ chaudière et la cuisine. Actuellement ces tuyaux cuivre nus traverse un mur en pierres (50cm), passe dans la dalle béton du couloir, traverse une cloison et sortent dans la cuisine pour continuer mural jusqu’à l’évier (derrière les meubles). Je vous la fais simple.
Vu l’état est le non sens du circuit d’eau issus de plusieurs modifications dont la dernière qui à fait arriver l’eau générale à l’inverse d’avant (ça c’est moi). Tant qu’à casser je vais rationaliser et faire passer du PER gainé. ça ! ça va !Mais en même temps je voudrais en profiter pour faire passer un tuyau de gaz pour alimenter une gazinière.
Ma chaudière est au fuel, je prévois de la passer au gaz en investissant dans un brûleur. Le gaz est dans la rue. C’est aberrant d’être au fuel. Et ce gaz arriverai coté chaudière.Mes questions :
Puis-je faire passer un tuyau de gaz dans le béton en attente d’un branchement ultérieur par un pro ?
En fait, aura-t-il le droit de l’utiliser ?
Quel type est règlementaire ?Y’a t-il une norme de proximité eau/gaz ?
En fait, puis-je faire cohabiter les trois quasi collés l’un contre l’autre ? -
Bonjour sergioo, voici des liens vers des pages qui te répondent en images sur les passages souterrains ainsi que les distances a respecter.
Pour les passages en apparent, les distances sont relativement courtes, 3cm d’espace entre les deux réseaux et 1cm en croisement.Sur le blog en bas de page : https://blogs.plombiers-reunis.com/reseaux/la-formation-des-reseaux-pieuvre-ou-piquage.html
Sur lesite du picbleu: https://www.picbleu.fr/page/normes-d-enfouissement-des-reseaux-eau-gaz-electricitePour le passage gaz, le tuyau doit être complet d’un bout a l’autre, sauf si tu utilises du polyéthylène qui doit s’arrêter a 3m de la maison pour continuer en cuivre.
Si ton passage souterrain est en cuivre, tu peut utiliser du wicu directement dans la tranché.
Moi mon préféré reste le fourreau de 60 mm dans lequel on enfile un tuyau onduleux en inox appelé PLT, c’est légèrement plus cher que les autres tuyaux mais c’est d’une simplicité enfantine et d’une rapidité vitesse grand V. -
Merci Darius. Ton aide m’a donner les pistes de recherches.
Je pensais au PLT justement. Bon, ce qui m’agace c’est qu’il faut un fourreau.Il est apparement interdit de le noyer directement dans le ciment.
J’avais entendu que le gaz ne devait pas être en fourreau, mais visiblement c’était faux.
Mon problème c’est la place et les courbes. Les vielles baraques….
Déjà, je vais devoir jongler avec trois tuyaux…Mon gaz arrivera à la chaudière. Ça ce sera facile. De là, le tuyau que je vais mettre en attente aura une gazinière (Brûleurs et fours) à alimenter. 10m environ, je prends large.
Quel diamètre mini ? (un calculateur me dit 12mm, ça colle ?)
Tu me confirme que le plombier (dans un an ou deux) ne se retrouvera pas dans une impasse légale (et moi aussi) de se raccorder sur mon tuyau laissé en attente ?
Avec les réglementations je deviens parano, parfois. On parle bien sûr de la réglementation à ce jour. Personne n’est devin.Autre précision, en fouillant je trouve du wicu non sanco. c’est important ?
Je trouve aussi par 1m, 5m ou 25m. Sympa j’ai besoin de moins de 10m et je ne veux aucun raccord. ça se fait pas en 10m ?
Alors pour alimenter une cuisinière avec du gaz naturel, il convient de prendre au moins du 16.
Sinon rien ne n’empêche et c’est même préférable d’utiliser du gros diamètre que tu réduits au dernier moment.
Personnellement je n’ais jamais vu de cuivre de 12 sur des installations de gaz naturel.EN conséquence pour le propane c’est ce que l’on utilise le plus.
Oui il est vrais que le cuivre reste certainement la meilleure solution, d’un point de vue réglementaire, si ton tuyau en attente est entier et s’il n’est pas abîmé, aucune réglementation empêchera un plombier de faire la continuité.
D’un point de vue pratique, c’est plus compliqué car rien ne peut forcer un plombier a utiliser une portion d’une canalisation existante, il peut prétexter tous ce qu’il veut et tu ne pourras pas le l’obliger.
Nota: Si tu peux, poser un fourreau d’un point A a un point B, c’est préférable, ensuite tu passes un PLT dedans.
SI tu utilisez du cuivre, prends bien soin de lui fermer les bouts, soude-les ou aplati le tuyau et fais un pli, il faut que l’humidité ne puisse pas rentrer dedans. -
Merci El-Homari.
Oui, je me doute que si un plombier ne veut pas… Après, je doute qu’il ai envie de repercer deux murs de 50cm, déposer du carrelage…
Je ne voulais pas d’entrée partir sur une impasse.
Je gérerai avec le plombier qui entretien ma chaudière. Si il est habilité gaz, je sais pas.
Là c’était pour éviter de le déranger et pour avoir divers avis de pros gaz.
Pis je pense que ce type de question peut servir à d’autres.
J’ai plus qu’a….
