› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › Questions installation circuits radiateur fonte en multicouche
MALEJOUB, le il y a 6 années et 7 mois.
et d’abord merci pour votre forum qui nous bien aidé pour la partie plomberie sanitaire pour notre maison en rénovation complète (on repart de 0).
On s’attaque maintenant à la partie installation du circuit de radiateurs uniquement. Nous avons un chauffagiste qui s’occupera de l’installation de la PAC air eau + du plancher chauffant sur une autre partie de la maison.
Nous avons donc 5 radiateurs à installer (3 pour le salon/mezzanine, 2 pour chaque chambre). Nous en avons trouvé en fonte légèrement surdimensionnés par rapport au calcul fourni par le chauffagiste, et testés (pas de soucis).
Pour le circuit, nous envisageons : deux nourrices au sous sol, où sera la PAC, et une distribution individuelle de chaque radiateur en diamètre 16. Au maximum, il y a 12 m pour le radiateur le plus éloigné.
Plusieurs questions (évidemment) :
– est-ce que c’est ok pour le diamètre 16 en multicouche (nettement plus facile à travailler) ?
– doit-on prévoir des purgeurs automatiques pour chaque radiateur (qui sont donc tous un point haut de leur circuit?) ou un seul pour le radiateur le plus haut ?
– les nourrices classiques en sortie 1/2 sont ok pour cet usage ? (les sorties 3/4 sont plus difficiles à trouver)
– nous pensions utiliser des raccords à sertir à écrou tournant que ce soit côté nourrice ou côté radiateur, est-ce possible ?Et dernière question (bonus ^^) : nous avons récupéré en même temps que les radiateurs des robinets anciens en laiton, très jolis, et mon conjoint en a démonté entièrement un : au niveau de la partie qui tourne pour régler, c’était un ancien joint en « cordelette » qui faisait presse étoupe… Quelqu’un a-t-il une idée si on peut trouver quelque chose de similaire actuellement ou comment peut-on refaire l’étanchéité ?
Désolée pour toutes ces questions, si quelqu’un a le temps d’y répondre ce serait super, la commande est proche et j’espère ne pas me tromper. Merci par avance !
Oui c’est possible de faire comme vous avez décrit.
Ok pour le lignes individuelles, mais je vous préviens que ça va faire du monde, « beaucoup de tuyaux ».
Pour les nourrices, utilisez les nourrices standard en 20 et les sorties en 15/21Ok pour les raccords a sertir avec écrou prisonnier coté nourrices, du coté radiateurs vous utiliserez des raccords de terminaison males en 15/21, le robinets viennent se visser dessus avec un joint filasse.
Pour la restauration des anciens robinet de radiateur voir ici des détails en images: https://blogs.plombiers-reunis.com/chauffage/restaurer-ancien-robinet-de-radiateur.html
Bon courage et partagez des images avec nous, et parler de nous sur les réseaux sociaux.
Bon courage
Merci beaucoup pour toutes ces informations ! Je vais faire ma commande plus sereinement. Je ferais effectivement des photos, même si le montage final des radiateurs n’est pas pour tout de suite.
