› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Questions d’ordre general lors de la mise en route du chauffage
kevin, le il y a 15 années et 6 mois.
Jp
J’ai une chaudière Talia 25 kw sur un circuit en cuivre avec plusieurs radiateurs.
Suite à la mise en marche tout chauffe bien, sauf un sèche serviette était juste tiède en haut et froid en bas.
La pression de la chaudière était à 1 bar à froid et a monté à 2 à chaud.
Le seche serviette nes’est enfin chauffé qu’après avoir au moins fait purger 1 litre d’eau du circuit (je pense que c trop ! il n’y avait pas d’air mais j’ai fait coulé beaucoup d’eau .Je voudrais donc des precisions d’ordre generale sur: Comment purger les radiateurs la chaudière en fonction ou à l’arrêt ?
Un autres sèche serviette installé dans une autres salle de bains, fonctionne correctement mais il y un bruit de coulé d’eau qui est embarrassant! Comment l’enlever?
Merci -
JP wrote:La pression de la chaudière était à 1 bar à froid et a monté à 2 à chaud.
Ceci est normal, mais si votre pression dépasse les 2.5bars il faut envisager une vase d’expansion supplémentaire, ou de taille plus importante.
JP wrote:Je voudrais donc des precisions d’ordre generale sur: Comment purger les radiateurs la chaudière en fonction ou à l’arrêt ?Au premier remplissage il vaut mieux purger avec chaudière a l’arrêt, si votre chaudière a déjà tourné les deux méthodes ne font pas différence..
Jp wrote:Le seche serviette nes’est enfin chauffé qu’après avoir au moins fait purger 1 litre d’eau du circuitA force de purger , l’eau chaude a fini par y arriver mais sans circuler, si vous touchez votre tuyau de retour il est toujours froid.
Suivez ces conseils et votre radiateur chauffera.
Jp wrote:Un autres sèche serviette installé dans une autres salle de bains, fonctionne correctement mais il y un bruit de coulé d’eau qui est embarrassant!Cela veut dire que votre radiateur(s) n’est pas complètement rempli suivez les conseils du lien afin de purger convenablement tous vous radiateurs, une fois que tous les radiateurs sont correctement purgés arrêtez de mettre de l’eau tous les cinq minutes.
Donnez-nous des nouvelles…
j’ai un probleme avec mon bruleur sur une Baxi à condensation. il démarre nickel mais la flamme s’éteint et les électrodes la rallume 3 fois avant que le bruleur ne se mette en sécurité…
J’ai déja changé le gicleur qui était en mauvais état mais sa ne change rien…
je suis dans le métier mais je ne fait pas de dépannage donc mais connaissances sur les probables pannes sont restreintes..
avez-vous une solution? -
Le problème peut venir, d’un manque d’air, ou d’une sonde .
Quelle est la marque de votre chaudière?
Baxi est propriétaire de beaucoup de marques comme: chapée, ideal standard, rocca, brotje, sicma… -
c’est une Chappe. pour la sonde d’ionisation je n’est pas l’appareil pour la testée… Ni de smocktest pour les réglages de combustion… autrement dit je ne peut que regarder et aider le dépanneur…
merci quand meme.
