Question Thermocouple universel.
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Question Thermocouple universel.
    • #19659 Répondre
      letutu
        Bonjour à tous et meilleurs voeux :)
        J’expose mon probleme.
        Un parasol chauffant ayant son thermocouple defectueux (pointe sous la flamme ouverte et fils à nu), donc ne fonctionne plus et ne permet pas le maintien de la vanne de gaz ouverte, résultat simple, impossible de passer plus loin que l’allumage de la veilleuse… logique.
        Le thermocouple est ce qu’il y a de plus standard au niveaux des extremités (pointe sous la flamme et coté vissé dans la vanne gaz).
        Sauf que celui d’origine est coupé pour laisser sortir un fil qui se connecte ensuite sur un klixon, il s’agit d’une protection thermique (surchauffe du parasol, le klixon s’ouvre, la tension dans le thermocouple passe à 0mV et la vanne de gaz se ferme.
        Bref, j’ai pris un thermocouple standard mais est il possible de couper le thermocouple au niveau de la gaine cuivre pour remettre en place le klixon (branchement série sur un fil).
        Y’a t’il un gaz dans le thermocouple qui est necessaire à son fonctionnement ?
        Puis je le couper sans crainte et remettre le klixon en série ?
        Désolé si je suis pas très clair, j’ai découvert ce qu’est un thermocouple hier soir et le système qui en découle dans la foulée…
        Mille merci d’avance de vos réponse.
        Letutu :)
      • #34898 Répondre
        letutu
          Bon beh je vais me répondre.
          C’est possible et ça fonctionne, j’ai pu souder les fils pour refaire la connection au klixon et j’ai soudé le tube cuivre entre eux bord a bord.
          Soudure à l’étain classique.
          Mon parasol chauffant a retrouver une nouvelle jeunesse.
        • #34899 Répondre
            Merci letutu de ce retour, personnellement je ne savais pas que l’ont pouvais couper le thermocouple, c’est vraiment une info d’or.
            Dommage que vous n’avez pas posté une image, mais c’est sympathique quand même.
          • #34900 Répondre
            letutu
              Aller je dois nettoyer le parasol je ferais quelques photos que je mettrai sur le site si ça peut aider :)
              Par contre méfiance au prix du tthermocouple je l’ai payé29€ alors que sur le web on trouve le même à moins de 10€…
              La proximité se paie (CPDEM) mais un peu cher quand même….
            • #34901 Répondre
              Vforce
                Je viens de voir le post trop tard.
                Effectivement pas de gaz dans un thermocouple c’est juste des fils (deux) et le cuivre sert de protection notamment thermique pour pas qu’il chauffe près de la flamme.
            Répondre à : Question Thermocouple universel.
