Question sur Norme raccordemet gaz
Communauté Plomberie Installations Gaz et ses normes Question sur Norme raccordemet gaz
    • #18119 Répondre
      thebarbu
        Je change l’implantation de ma cuisine équipée, et la table de cuisson se trouvera à environ 3m du robinet ROIA.
        J’ai donc demandé un devis a plusieurs plombiers. 2 solution me sont proposées:
        Solution A : on laisse le robinet ou il est actuellement, et on ajoute un tuyau en cuivre d’environ 1,5m à la sortie du robinet, puis un tuyau flexible d’environ 1,5m jusqu’à la table de cuisson.
        Solution B : On déplace le robinet actuel, et on le met dans le meuble de l’evier, puis on raccorde un tuyau flexible d’environ 1,5m jusqu’à la table de cuisson.
        Je joins à ce message un petit schema peut etre plus explicite…
        Personellement, je prefere la solution A, seulement, je me demande si ce montage est bien « aux normes ».
        Merci de méclairer ….
      • #29622 Répondre
          Les flexibles ne sont pas bien recommandés sous les plans de travail, ils sont conçus pour être visibles d’un bout a l’autre en permanence.
          Ils sont particulièrement adaptés aux cuisinières mobiles, las plaques encastrés sont généralement alimentés en tube rigide.
          Le plus simple pour vous serait de laisser votre robinet la ou il est, puis de refaire en tube rigide la liaison, entre le robinet et la plaque de cuisson.
      Répondre à : Question sur Norme raccordemet gaz
