› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › Question sur le fonctionnement du fluide sur un radiateur elstrique
Terry, le il y a 9 années et 4 mois.
Bonjour a tous,
Nouveau sur le forum je me suis présenté, et j’ai une question un peu particulière à poser sur mon très grand radiateur électrique Sauter (résistance HS),
Je me demandais si cela pourrait marcher si en lui supprimant l’installation électrique afin de pouvoir se brancher sur les deux bouchons d’arrivé et sortie de celui-ci, est ce que l’eau circulerait-elle a l’intérieur? afin d’emmagasiner des calories et chauffer la salle e bain,
Je met ici en photo le modèle du radiateur sèche serviette Sauter Venise électrique, pour vous donner plus d’info sur le modèle,
Merci a vous pour vos réponses et connaissances
Terry -
Personnellement je n’ai jamais fait ce genre de modification, mais je pense que cela fonctionnerais, mais pour un fonctionnement optimal, il faudrait l’alimenter par le bas, si vous l’alimentez par le haut vous aurez des problèmes a répétition, a moins de poser des purgeurs sur le tuyau au point le plus haut.
Bonjour Danni,
Oui effectivement danni je pense aussi qu’il faut pour ce genre de radiateur se brancher en bas et sortir en haut, mais je me demandais si quelqu’un a déjà fais cela? cela éviterais du travail pour un résultat négatif,
comme normalement il est prévu pour fonctionner en électricité je ne connais pas vraiment comment il a était créer a l’intérieur?
A t-il un sens de fluide ? ou non? je fais le vœux de tomber sur une personne qui a déjà eu cette expérience? car il a un fort pouvoir d’échange de calorie en fonctionnement électrique par sa surface très large et haute, si il pouvait fonctionner en chauffage central? ce serait le PérouTerry
bonjour Terry
j’ai ce mêmetype de radiateur mais en chauffage seul, sans résistance, les deux branchement sont en bas, sur le haut c’est pour mettre des bouchons avec purgeurs
Bonjour Ruajose,
Merci pour ta réponse, ok pour le branchement,
il me reste a savoir si il ressemble au tien au niveau circulation fluide a l’intérieur du radiateur?Terry
pour voir le fonctionnement il faudrait regarder derrière le radiateur pour voir comment sont raccordés hydrauliquement les 5 ensembles de panneaux horizontaux sur les deux tube verticaux.
le haut des panneaux devraient être sur le départ, et le bas des panneaux sur le retour de chauffage. -
Merci Ruajose,
j’ai donc vérifié comme tu me la expliqué cela ne peux pas fonctionner.. donc je laisse tomber..
J’ai donc recherché un radiateur fonte étroit d’occasion qui puisse passer car madame a mis un petit meuble,
Je vais donc pas tarder a attaquer l’installation car je viens d’aller le cherché et je l’ai décapé il était peint mais en mauvais état rouille et compagnie,
Donc grattage, décapage, nettoyage au Karcher haute pressions int et ext (photo)Merci Terry
