question sur le comportement de ma chaudiere
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… question sur le comportement de ma chaudiere
  • Ce sujet contient 3 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 6 mois.
    • #23832 Répondre
      charles_
        bonjour à tous,
        en attendant la mise en route de mon installation de chauffage, j’utilise ma chaudiere pour la production d’eau chaude.
        C’est une ELM Leblanc egalis ballon.
        Cette derniere a un comportement particulier.
        Quelques fois dans la journée, elle emet un bruit ressemblant à une mise en service.
        Ensuite sur l’ecran de controle, je vois la temperature monter de 50 à 100°C
        et la pression monte à 2.5bar (dans le vert)
        Une fois arrivée a 100°C, on dirait que la chaudiere extrait de l’eau
        Puis la chaudiere arrete de faire du bruit
        la temperature baisse er reviens à 50°C , la pression descend immediatement à 1.5bar sans variation
        Et je vois le dessin d’une petite flamme sur l’ecran.
        Grossomodo , ce comportement dure environ 1minute
        Est ce normal ?
        merci pour votre aide.
      • #52696 Répondre
          Salut. Ceux sont les symptômes d’un échangeur bouché ou presque bouché.
          Quelle âge a votre chaudière ?
          En quelle matière sont les tuyaux?
          Comment est votre eau chaude? Bien chaude? Moyenne? Température stable ou oscillante ?
        • #52697 Répondre
          charles_
            merci pour votre réponse
            ma chaudiere va avoir 2ans.
            l’eau est bien chaude, on a pas de variation.
            On a du tartre en region parisienne.
          • #52698 Répondre
              si le comportement étrange de la chaudière dure environ 1mn puis après tout rentre dans l’ordre, je ne vois pas ce que ça peu être.
              J’en déduis que votre chaudière est correctement installé et avec un circuit de chauffage disposant d’au moins 1 radiateur ouverts.
          Répondre à : question sur le comportement de ma chaudiere
