Question simple : double ventilation ou pas ?
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Question simple : double ventilation ou pas ?
  • Ce sujet contient 3 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 8 années et 8 mois.
    • #22334 Répondre
      golzebest
        Voici mon schéma :
        En bleu, l’existant, avec une mini colonne de descente et une sortie de ventilation 1 qui ressort déjà sur le toit.
        En vert, ce que je prévois de réaliser : une colonne de descente supplémentaire qui viendra se raccorder à l’ancienne.
        Ma question : Est-ce vraiment nécessaire d’ajouter une 2ème sortie de ventilation 2 sur la colonne verte ? ou est-ce que la première suffit ?
        Question subsidiaire :
        – est-ce un problème si le tuyau de ventilation mesure la moitié du diamètre de la colonne de descente ?
        – est-il possible de partir en biais entre la colonne verte et le tuyau de ventilation 1 ?
        Merci pour votre aide.
      • #46278 Répondre
          Dans l’état actuel c’est plutôt la ventilation de droite (n°1) qui ne sers a rien.
          Celle de gauche est indispensable.
          Bon courage pour raccorder tous ces éléments au niveau de la culotte du premier.
        • #46279 Répondre
          golzebest
            Merci pour la réponse.
            Mais en fait la ventilation 1 est déjà en place, et je ne voulais pas mettre en place la ventilation 2 (ce qui placerait une montée de tuyau au milieu d’une pièce).
          • #46280 Répondre
              C’est pourtant la ventilation n°2 qui est indispensable.
          Répondre à : Question simple : double ventilation ou pas ?
