Question sertissage multicouche
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices Question sertissage multicouche
    • #18189 Répondre
      julien07
        Bonjour tout le monde,
        Étant nouveau sur ce forum et comme la plupart d’entre vous je vais commencer mon installation de plomberie. Merci à tous ceux qui ont établi les « fiches techniques », cela m’a permis de comprendre pas mal de choses et donc de ne pas faire de boulette…
        Mais bon, il me reste une petite interrogation.
        Mon installation sera en multicouche avec raccord à sertir de marque Uponor (référence 765102 vendu par Brossette http://www.brossette.fr/produits-en-ligne/manchon-a-sertir-avec-filetage-male-laiton-metallise–16×3-8/765102.html.
        D’après l’image on dirait un raccord type U (d’après votre détail des raccords https://plombiers-reunis.com/fiches/raccords.php , mais le plus simple ce sera de me le faire confirmer … Mais mon problème c’est la pince à sertir ils vendent uniquement l’électrique (environ 1000€).
        Mais si j’achète une pince manuel style (http://www.libpromo.com/plomberie_48_outils-a-sertir_outils-a-sertir_pince-a-sertir-raccords-pour-per-et-multicouche-manopro__5159.html) avec matrices type U (qui fait la marque Uponor). Pas de fuite normalement ?
        Merci de m’avoir lu.
      • #29920 Répondre
        guill
          Bonjour Julien,
          Je te confirme que les raccords Uponor correspondent aux mors U de la pince en question, de même que els raccords Comap correspondent aux mors TH.
          Pour ma part, j’ai fait mon installation Plomberie + Chauffage central avec cette pince acheté chez Plomberie-pro -mais c’est la même apparemment) afvec les raccords Comap et le tube Comap et je n’ai eu aucune fuite de raccord serti (sur plus de 100 !) : la seule fuite était un des raccords que j’avais oublié de sertir… :)
          Donc si tu as le tube Uponor, les raccords Uponor et la pince avec les mors en U, tu peux y aller !
          A bientôt,
          guill
        • #29921 Répondre
          julien07
            Merci de m’avoir répondu. Pour la pince je l’aurai bien pris chez plomberie pro, mais bizarre il ne la vend pas (ou plus)… il y a que les mors de dispo….
            Si quelqu’un connait un autre site (où c’est moins chère je suis preneur :) )
          • #29922 Répondre
            Sylox
              Leroy Merlin vend le kit à sertir bague à glisser pour moins de 100€ http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/set-per-pince-a-sertir-raccords-a-glissement-coupe-tube-e8762
              Je n’ai aucun intérêt à promouvoir ce magasin, il y a peut-être moins cher sur internet, je signale ça seulement parce que j’ai acheté en 1998 le coffret équivalent, qualité similaire, chez Brossette pour près de 2000 FF soit presque 4 fois ce prix. Ils pouvaient se permettre il y a 15, le PER était encore tout récent.
              J’en ai fait un usage occasionnel depuis (entre 500 et 1000 raccords dans une quinzaine de maisons et appartements), la pince et le dilateur de tube fonctionne toujours très bien, j’ai du juste changer le coupe-tube, mais c’est vrai que le pauvre n’a pas coupé que des gentils petits tubes PER ^^)
            • #29923 Répondre
                Cette pince est en vente un peut partout a un tarif a peut prés équivalent.
                merci du lien et de votre intervention…
            Répondre à : Question sertissage multicouche
