Question d’esthetique…
    • #22681 Répondre
      Jo M
        J’ai une petite question d’ordre esthetique et peut etre quelqu’un aurait une combine…je dois fileter des tubes avec une machine Rems Amigo 2 seulement voila dans l’étau de la machine le tube tourne et cela fait des marque sur le tube qui doit être apparent et donc moche.
        Donc la question est : que pourrais je utiliser pour serrer le tube mais ne pas le marquer ? j’ai essayer zinc, plomb, caoutchouc ‘pneu) etc…ça fonctionne un peu mais le tube n’est pas assez serré et du coup marqué
        bonne journée
      • #47621 Répondre
        cyrildelyon
        • #47622 Répondre
          Jo M
            Merci Cyrildelyon
            J’en ai un mais il arrive qu’avec seulement la filiere manuelle le tube tourne aussi et même sans tourner les mors de l’étau marque le tube.
            Une filière électrique est beaucoup plus puissante.
            Ceci dit, je pense avoir trouver la solution…suis en test
          • #47623 Répondre
            cyrildelyon
              Re
              Moi je fais comme ça cela marche parfaitement
              les peignes de la filière sont en bon état vous mettez bien de huile de coupe également,le filetage faut pas le faire en entier d’un coup faut revenir un peu en arrière de temps en temps.
              Peut être vous savez déjà tout ça mais au moins on est sur comme ça.
            • #47624 Répondre
              Jo M
                Ok Cyrildelyon Merci
            Répondre à : Question d’esthetique…
