question chauffe eau
    • #21026 Répondre
      damien75000
          Bonjour à tous
          petite question concernant l’économie d’énergie d’un ballon d’eau chaude :
          quelle est la meilleure solution ( avec explication technique Svp)
          -un fonctionnement heures creuse heures pleines ( le ballon se réchauffe la nuit uniquement) ou
          -un fonctionnement permanent qui réchauffe le ballon quand la température diminue) un peu comme un system de chauffage qui maintient la température à 19° par exemple?
          merci à tous
        • #40582 Répondre
              Sur les ballons on chauffe en particulier la nuit.
              Sur les petites capacités en général on les laisse en continu.
            • #40583 Répondre
              damien75000
                  le mein fais 100 l et il n’as pas de contacteur jour nuit…
                • #40584 Répondre
                  damien75000
                      pas plus de réponses pour cette question technique?
                    • #40585 Répondre
                          la question ne pose plus puisqu’il n’y a pas de contacteur
                        • #40586 Répondre
                              Moi je dirais que l’utilisation heures creuses est plus econome.
                              Le fait que l’électricité heures creuses soit moins chère n’as rien a voir avec les consommations ou puissances, il s’agit d’équilibrer le consommation jour nuit cette technique pratiqué par EDF permets de ne pas arrêter les centrales en fin de journée pour les relancer le matin.
                              Pour un abonnement avec les deux tarifs EDF pratique aussi des prix plus élevés
                              Techniquement, il n’y a pas de différence de consommation sur les deux types de fonctionnement.
                              100litres d’au on besoin d’environ 7,7Kw par période de 24heures.
                              Si le ballon est branché en heures creuses, ces 7.7Kw seront consommés seulement la nuit avec des Kw moins chères.
                              Si le ballon en branché directement ces 7.7KW seront étalés sur les 24H donc une partie pendant la journée lorsque le KW est plus cher. Si vous consommez essentiellement le matin cela coutera plus cher vu que les KW sont plus chers en journée.
                              Il faut aussi savoir que si le ballon est branche en continu, sa consommation est légèrement supérieure a cause de l’inertie de la resistance. (rechauffement-refroidissement-rechaufement).
                              Pour une petite capacité, je ne sais pas si c’est vraiment rentable de le brancher en heures creuses, d’autant plus que l’abonnement est aussi plus cher, sans compter que vous risquez de manquer d’eau chaude.
                              J’espère avoir répondu a vous questions.
                              Edit= J’ajoute que pour avoir les heures creuses, il faut demander a votre fournisseur, puis si le compteur est ancien il faut le remplacer vu que les compteurs anciens ne basculent pas d’an tarif a l’autre vu qu’il ne sont pas équipés du double index de comptabilisation.
                            • #40587 Répondre
                              damien75000
                                  ok merci Niel pour cette réponse claire… a plus
                                • #40588 Répondre
                                  Vforce
                                      Salut
                                      Avez vous un abonnement HC ?
                                      Suivant votre consommation globale et les équipements qui tournent en HC, ca va le coup, ou pas.
                                      Des comparateur existe sur le net, vous rentrer vos relever des factures et vous saurez.
                                      Moi si cest juste pour un chauffe eau, ça ne vaut plus le coût entre le tarif HP plus cher que le tarif HN et le prix de l’abonnement plis cher.
                                      Pour valoir le coup, il faut ce forcer à faire tourner les gros appareils en HC et quand c’est 23h30 – 7h30 cela n’est pas pratique.
                                      Moi J’économise à peine 50€ pas an avec les HC, avec machines de nuit, chauffage, et cumulus.
                                      Le changement d’abonnement est payant, environ 50€.
                                  Répondre à : question chauffe eau
